KX450F to propozycja od Kawasaki wspierająca grupę Motocross. Model z najmocniejszym czterosuwowym silnikiem o pojemności 450 cm3. Zwinny, o sportowym charakterze. Większa ilość mocy to lepsza kontrola nad pojazdem. Motocykl przystosowany jest do pokonywania trudnych szlaków, z którymi zwykły motocykl nie poradziłby sobie.
Z przodu pół-pływakowa tarcza o wielkości 270 mm z podwójnymi tłoczkami. Z tyłu natomiast trochę mniejsza, pojedyncza tarcza 240 mm. Oba hamulca są jednak niezawodne. Ergonomiczny kształt, cienka i mało ważąca obudowa silnika to kilka czynników składających się na niską wagę KX450F od Kawasaki.
- SILNIK:
- Typ silnika - Chłodzony cieczą, 4-suwowy, silnik jednocylindrowy
- Pojemność skokowa silnika - 449 cm³
- Średnica x skok - 96 x 62.1 mm
- Stopień sprężania - 12.8:1
- Układ zaworów - 4 zawory DOHC
- Układ paliwowy - Wtrysk paliwa: Ø 43 mm x 1 (Keihin)
- Zapłon - Elektroniczny DC-CDI
- Układ rozruchowy - Główny nożny
- Smarowanie - wymuszone, półsucha miska olejowa
- HAMULCE I ZAWIESZENIE:
- Hamulce, przednie - Tarcza pół-pływakowa, 270 mm, o obrysie falistym. Zacisk: podwójne tłoczki
- Hamulce, tylne - Pojedyncza tarcza 240 mm, o obrysie falistym. Zacisk: jednotłoczkowy
- Zawieszenie, przednie - Widelec odwrócony, 49 mm, przedni Separate Function Fork Air - Triple Air Chamber (SFF-Air TAC). Tłumienie dobicia: 22-stopniowe. Tłumienie odbicia: 20-stopniowe
- Zawieszenie, tylne - Nowy Uni-Trak. Tłumienie dobicia: 19-stopniowe (z niską prędkością), 4-obroty lub więcej (z dużą prędkością). Tłumienie odbicia: 22-stopniowe. Napięcie wstępne sprężyny: w pełni regulowane
- OSIĄGI:
- Przełożenie - 5-biegowa
- Przeniesienie napędu - Łańcuch
- Sprzęgło - mokre wielotarczowe
- RAMA I WYMIARY:
- Typ ramy - Obwód, aluminium
- Ślad - 126 mm
- Skok zawieszenia, przednie - 305 mm
- Skok zawieszenia, tylne - 305 mm
- Opona, przednia - 80/100-21 51M
- Opona, tylna - 120/80-19 63M
- Kąt skrętu L/P - 42° / 42°
- Dł x Szer x Wys - 2,195 x 820 x 1,280 mm
- Rozstaw osi - 1,495 mm
- Prześwit pod pojazdem - 335 mm
- Pojemność zbiornika paliwa - 6.3 litrów
- Wysokość siedzenia - 950 mm
- Masa pojazdu gotowego do użytku - 108.8 kg
